Textersetzungen des Eingabesystems konfigurieren
In der Datei Binaries/replacements.xml können die Textersetzungen des Eingabesystems konfiguriert werden.
Wenn ein Text editiert wird, kann durch drücken von
Strg + Pfeiltaste Rechts
ein in dieser Datei definierter Textteil, der in dem gerade bearbeiteten Text vorkommt durch einen anderen ersetzt werden. Jeder Tastendruck schaltet eine Ersetzung weiter.
Um eine zusätzliche Textersetzung hinzuzufügen muss ein zusätzlicher <replacement> Block in den Block <replacements> eingefügt werden:
  <replacement>
    <item>Nord</item>
    <item>Süd</item>
    <item>Ost</item>
    <item>West</item>
  </replacement>
Empfehlungen:
  • Jeder Textteil darf nur einmal in der replacements Datei definiert werden, da sonst die Ersetzung nicht mehr eindeutig ist.
  • Es empfiehlt sich, die Anzahl der Textteile gering zu halten.
  • Die zusammengehörigen Textteile müssen immer von einem eigenen <replacement> Block umschlossen werden.
