Drucken auf dem Standarddrucker
Alle Druckausgaben werden auf dem Standarddrucker ausgeführt,
mit den Standard-Voreinstellungen für Papier, Fach und Auflösung laut Systemsteuerung.
Um das gesamte Projekt zu drucken, auf der Menüleiste
Datei > Projekt drucken auswählen.
Siehe auch: Projekt drucken
Einzelne Seite drucken
Um die aktuelle Seite zu drucken, auf der Menüleiste
Datei > Aktuelle Seite / Markierung drucken auswählen.
Die selbe Funktion kann mit der Tastenkombination Strg + P erreicht werden.
Um einen Teil einer Seite zu drucken, vorher einen Selektionsrahmen um den zu druckenden Bereich ziehen,
dann die oben genannte Funktion auswählen.
Der markierte Bereich wird in maximaler Größe gedruckt.
Seitenbereich drucken
Um einen Teil des Schaltplans zu drucken, zuerst mit F11 die Seitenübersicht öffnen,
hier nun den gewünschten Bereich markieren, und mit der Drucken-Taste rechts oben an der Seitenübersicht ausdrucken.
