Sie können die Seitenvariablen auf alle folgenden Seiten weiter kopieren
Um eine oder mehrere Seitenvariablen weiter zu kopieren, wechseln Sie zu der Seite, von der aus kopiert werden soll.
Nun markieren Sie die gewünschten Variablen, und wählen einen dieser Menüpunkte:
Im Bild sind die beiden Variablen "Beispielprojekt 1" und "EG West" markiert.
  • Variablentext übernehmen
    Diese Funktion übernimmt nur den Textinhalt der markierten Variablen auf alle folgenden Seiten.
  • Variablentext und Sichtbarkeit
    Diese Funktion übernimmt den Textinhalt und die Einstellung für Sichtbarkeit der markierten Variablen auf alle folgenden Seiten.
  • Variablen alle Parameter übernehmen
    Diese Funktion übernimmt alle Parameter der markierten Variablen auf alle folgenden Seiten.
    Dies sind Text, Schriftgröße, Position, Ausrichtung(L,Z,R), Orientierung (H/V), Sichtbarkeit
Auf diese Weise kann eine Variable, die einen Bereich im Schaltplan oder im Schaltschrank definiert einfach durch den Schaltplan "gezogen" werden.
Wenn sie z.B. eine Anlagenbeschriftung wünschen, Ihr Schaltplan besteht aus:
  • Anlage 1 - Seite 1-10
  • Anlage 2 - Seite 23-48
  • Anlage 3 - Seite 49-56
Wählen Sie Seite 1, suchen Sie sich im Fenster "Seiteneigenschaften - Variablen" (F6) eine ungenutzte Variable.
Beschriften diese mit "Anlage 1". Positionieren Sie die Variable nach Wunsch. Markieren und kopieren Sie dann mit der Funktion "Variablen alle Parameter übernehmen".
Nun auf Seite 23 wechseln, den Text auf "Anlage 2" ändern. Wieder Text markieren, Menüoption "Variablentext" reicht hier aus.
Nun auf Seite 49 wechseln, den Text auf "Anlage 3" ändern. Wieder Text markieren, Menüoption "Variablentext" reicht hier aus.
So haben Sie mit 3 einfachen Schritten den ganzen Schaltplan um eine Anlagenbeschriftung ergänzt.
