Sie können die Größe der Klemmreihen automatisch berechnen
Nachdem Sie einen Schaltplan zeichnen, können Sie durch Auswahl von
Fenster > Materialliste öffnen...
die Materialliste erzeugen.
In diesem Fenster können Sie mit der rot markierten Taste die Klemmreihenberechnung öffnen:
In diesem Fenster können nach Auswahl der Klemmentype oben und der gewünschten Parameter rechts eine automatische Darstellung aller Klemmreihen generiert werden.
Zusätzliche Klemmentypen können hinzugefügt werden, siehe Klemmentypen konfigurieren
Die rechte und die untere Kante des Vorschaufensters kann durch ziehen verschoben werden, um die gewünschte Größe und Anordnung der Klemmreihen zu bestimmen.
Durch Drücken von Makro erstellen wird die Darstellung in die Zwischenablage kopiert, und kann anschließend in die Zeichnung eingefügt werden. Die Größe und Position der Klemmreihen kann auch nach dem Einfügen noch verändert werden.
Der rot markierte Bereich dient dazu, eine Klemmreihe auszuwählen und mit der Taste rechts eine informative Grafik anzuzeigen, die Blattnummern und Kabelnummern beinhaltet.
Diese Grafik kann auf Wunsch auch ausgedruckt werden, um zum Bau der Klemmreihe verwendet zu werden.
