Kopieren / Ausschneiden / Einfügen
Um Ausschneiden oder Kopieren zu verwenden muss erst eine Selektion des zu bearbeitenden Teils hergestellt werden.
Siehe Selektion
Die Funktionen sind erreichbar über:
- Menüleiste unter Bearbeiten
- Toolbar links unten
- Kontextmenü (Rechtsklick)
- Tastenkombinationen:
Strg + X für Ausschneiden
Strg + C für Kopieren
Beim Einfügen mit Strg + V wird ein Overlay über der Zeichnung eingeblendet. Dies kann mit der Maus oder den Pfeiltasten an die gewünschte Position verschoben werden. Bestätigung durch Linksklick oder Eingabetaste, Abbruch durch Rechtsklick oder Escape-Taste.
Ein erneutes Drücken von Strg + V ruft ältere kopierte Elemente auf, so können bis zu 20 Zeichnungsteile in der Zwischenablage gehalten werden.
Mehrfach Einfügen
Wird im Einfügeprozess während dem bestätigenden Linksklick die linke Strg-Taste gehalten, wird der Einfügeprozess wiederholt, und das Bauteil um den verschobenen Wert weitergerückt. So kann das selbe Bauteil mehrmals in gleichbleibendem Abstand eingefügt werden.
Einfach markieren, Strg + C, Strg + V, Abstand festlegen, Strg-Taste halten und Links klicken bis die gewünschte Anzahl erreicht ist.
Quickcopy Funktion
Für diese Funktion muss das Selektionswerkzeug aktiv, sowie eine Selektion hergestellt sein.
Siehe Selektion
mit der Tabulatortaste wird nun folgende Funktionsgruppe ausgeführt:
- die Selektion wird kopiert
- das Einfüge-Overlay wird eingeblendet
- der Overlay-Inhalt wird autonummeriert
nun kann der eben noch selektierte Zeichnungsbereich mittels Linksklick oder Enter an einer neuen Stelle eingefügt werden.
wird während des Einfügens die linke Strg-Taste gehalten, kann die Selektion auch mehrfach eingefügt werden.
In diesem Modus wird nach jedem Einfügen neu nummeriert, um neue Betriebsmittelkennzeichen zu erhalten.
