Projekt drucken
Verfasst: Do Dez 23, 2021 09:29
Um das geöffnete Projekt zu drucken, auf der Menüleiste
Datei > Projekt drucken auswählen.
Die Ausgabe erfolgt auf dem gewählten Standarddrucker.
Siehe auch: Drucken auf dem Standarddrucker
Seitenbereich drucken
Verfasst: Do Dez 23, 2021 09:37
Um eine einzelne Seite zu drucken, diese Seite aufrufen und auf der Menüleiste
Datei > Aktuelle Seite / Markierung drucken
auswählen. Alternativ ist die Tastenkombination Strg + P möglich.
Diese Funktion druckt die aktuell sichtbare Seitenversion, auch nicht gespeicherte Änderungen.
Um einen ausgewählten Seitenbereich zu drucken, den Seitenexplorer mit F11 aufrufen, die zu druckenden Seiten markieren und markierte Seiten drucken rechts oben am Seitenexplorer auswählen.
Markierten Bereich einer Seite drucken
Verfasst: So Feb 20, 2022 07:20
Um die aktuelle Seite zu drucken, auf der Menüleiste
Datei > Aktuelle Seite / Markierung drucken auswählen.
Dieselbe Funktion kann mit der Tastenkombination Strg + P erreicht werden.
Um einen Teil einer Seite zu drucken, vorher einen Selektionsrahmen um den zu druckenden Bereich ziehen,
dann die oben genannte Funktion auswählen.
Der markierte Bereich wird in maximaler Größe gedruckt.
