Eine Zeichnung hinzufügen
Verfasst: Do Dez 23, 2021 12:25
Die Makro-Datenbank ist zum Sammeln und Organisieren von Zeichnungsmakros. Hier können frei Verwaltungsbäume erstellt werden, um die Zeichnungen nach Thema, Kunde, Regeltechnik oder sonstigen Eigenschaften zu sortieren.
Das Datenbankfenster wird vom Zeichnungseditor aus über die Menüleiste Fenster > Makrodatenbank öffnen... erreicht.
Um eine Zeichnung hinzuzufügen, sollte erst ein neuer Zweig in der Baumstruktur links geschaffen werden.
Dazu in der Baumstruktur den passenden Zweig wählen, Rechts klicken,
Neue Hauptgruppe... wählen um einen neuen Zweig in der obersten Ebene zu erstellen, oder
Neue Untergruppe... wählen um einen neuen Zweig unterhalb des gewählten Zweigs zu erstellen.
Jetzt kann nach Wahl des passenden Zweigs Links im rechten Feld ein neuer Makroname in der untersten Zeile eingetragen werden.
Als nächstes, im Zeichnungsfenster den Zeichnungsabschnitt markieren, der gespeichert werden soll. Dann Strg + C für Kopieren drücken.
Nun im Datenbankfenster das neue Makro Rechtsklicken, Zeichnung speichern auswählen.
In der Spalte FileSize sollte nun eine Größe des gespeicherten Makros angezeigt werden.
Um das Makro zu verwenden, entweder die Zelle FileSize doppelklicken. Dadurch wird das Makro in die Zwischenablage geladen, und kann nun im Zeichenfenster mit Strg + V eingefügt werden.
Alternativ kann die Makrozeile auch per DragDrop auf die Zeichenfläche gezogen werden.
Eine Zeichnung bearbeiten
Verfasst: Do Dez 23, 2021 12:30
Um eine Zeichnung in der Datenbank zu bearbeiten, laden Sie das Makro auf ein leeres Blatt, bevorzugt durch Doppelklick auf die Zelle FileSize und Einfügen im Zeichnungseditor mit Strg + V.
Alternativ kann durch einen Rechtsklick auf den gewünschten Eintrag und Auswahl von In XchangeCAD öffnen ... dasselbe erreicht werden.
Nun die Zeichnung nach Wunsch bearbeiten, am Ende alles markieren (Strg + A), mit Strg + C Kopieren und im Datenbankfenster die Makrozeile rechtsklicken, Zeichnung speichern auswählen.
Achtung! Die richtige Zeile wählen! Die Zeichnung wird sofort überschrieben, ein Rückgängig ist nicht möglich.
