Im Beispielprojekt Seite 6 ist eine solche Inhaltangabe demonstriert. Sie zeichnen nur eine Tabelle mit den gewünschten Parametern. Diese wird dann beim Drucken oder Exportieren automatisch ausgefüllt. Dadurch ist die Inhaltsangabe immer konsistent zum Schaltplan.
Diese Inhaltsangabe enthält die Informationen aus den Seitenvariablen im Fenster F6, Tab "Variablen". (Die roten Texte im Plankopf)
Sehen Sie sich die Inhaltsangabe im Beispielprojekt vorher an, dadurch wird die Funktion etwas klarer.
Um eine Inhaltangabe zu erstellen, wählen Sie das gewünschte Blatt. Stellen Sie den Seitentyp mit F6 auf "Inhaltsangabe".
Beachten Sie, dass später von diesem Blatt erstellte Kopien ebenfalls den Seitentyp "Inhaltsangabe" erhalten!
Zeichnen Sie die gewünschte Tabelle. Möglich sind Spalten für Blattnummer, Seitenvariablen 1-10.
Sie können auch noch Seitennummern für die Inhaltsangabe einfügen, falls gewünscht.
Fügen Sie dazu an den gewünschten Positionen diese Texte ein:
Für die Blattnummer 1. Spalte: #rbla>
2. bis 4. Spalte: #rblb>, #rblc>, #rbld>
Für die Seitenvariable 1, 1.Spalte: #lvara1 >
2. bis 4. Spalte: #lvarb1 >, #lvarc1 >, #lvard1 >
Für die anderen Seitenvariablen entsprechend #lvara2 ... #lvara0 (0 = Variable 10)
Mit den Leerzeichen vor dem ">" geben Sie an, auf welche Länge ein zu langer Text abgeschnitten werden soll, um nicht über die betreffende Spalte hinaus zu gelangen.
Die Schriftgröße der Parameter wird später von den Daten übernommen.
Wichtig ist noch der Parameter #lws_zeilen38>. Damit definieren Sie, wie viele Zeilen die Tabelle beinhaltet, bevor eine weitere Seite begonnen wird, hier 38 Zeilen. Im Beispielprojekt rechts unten - die automatische Inhaltsangabe funktioniert ohne diese Angabe nicht!
Sie können optional noch einen Parameter #lseite> einfügen, um die Seitenzahl der Inhaltsangabe anzuzeigen.
Sie können eine automatische Inhaltsangabe in den Schaltplan integrieren
- Site Admin
