Um einen bestehenden Text zu ändern genügt ein Linksklick mit dem Textwerkzeug auf den Text.
Wenn ein anderes primäres Werkzeug gewählt ist, ist ein Doppelklick auf den Text erforderlich.
Das gewählte Werkzeug wechselt zum Textwerkzeug, der angeklickte Text wird markiert und kann nun verändert werden.
Mehrzeilige Texte werden mit der Eingabetaste umgebrochen und mit der Tabulator-Taste bestätigt.
Einzeilige Texte (Betriebsmittelkennzeichen, Pinnummern, Datenpunkte) können auch mit der Eingabetaste bestätigt werden.
Ein Linksklick außerhalb der Textbox bestätigt die Eingabe.
Zoom, Escape-Taste oder ein Rechtsklick außerhalb der Textbox bricht die Editierung ab.
Die BildAuf/BildAb Tasten, sowie das Mausrad blättern in den bereits eingegebenen Texten.
Siehe auch: History-Funktion
Text editieren
Text Id ändern
Jeder Text hat einen Parameter Id, über den einige Automatikfunktionen beeinflusst werden können.
Normalerweise sollte dieser nicht geändert werden, dies ist oft nur bei SPS-Bauteilen notwendig.
Um diesen Parameter zu editieren, den gewünschten Text auswählen, Umschalttaste + F2 drücken.
Es erscheint der Property Editor.
Die Zeile Id, Einstellung normalerweise Standard, zeigt die momentane Einstellung.
