Performanceprobleme Thema ist als GELÖST markiert
Performanceprobleme
Grundsätzlich können Probleme mit der Performance vielfältige Ursachen haben.
Hierzu einige grundsätzliche Tips:
  • Installieren sie XchangeCAD NICHT auf einem Netzlaufwerk. Verwenden Sie eine Festplatte mit SSD.
    Die Downloadversion ist als Einzelplatzversion konzipiert, wenn Sie eine Mehrplatzversion benötigen, kontaktieren Sie mich unter support@segas.net
  • Für die USB-Stick Version: Verwenden Sie einen USB-Stick mit hoher Schreibgeschwindigkeit. Die installierbare Version ist immer schneller.
  • Es empfiehlt sich ein Rechner mit 64 Bit, 8GB Ram.
  • Im Zeichnungsordner eines Projektes möglichst keine zusätzlichen Dateien ablegen, Unterordner spielen keine Rolle.
    Diese Dateien landen in Snapshot-Sicherungen, und beeinträchtigen die Navigationsgeschwindigkeit.
Mögliche Performanceprobleme:
  • Bei sehr hohen Seitenzahlen (>1000) werden die Automatikfunktionen langsam (Nummerierung, Verweise, Listen)
    Beachten Sie die Tips oben, auch ein schnellerer Computer hilft hier.
  • Wenn Sie mehr als 1000 Datenpunkte haben, werden die SPS-Funktionen langsam. Hier hilft nur eine schnellere Festplatte.
  • Der Seitenwechsel bzw. Seitenaufbau ist langsam:
    Beachten Sie die Anzahl Grafikelemente, aus denen die Seite besteht. Durch drücken von Strg+A wird alles auf der Seite markiert.
    Auf der Selektionsanzeige kann nun die Anzahl der Elemente abgelesen werden:
    Die Anzahl sollte nicht höher als einige 1000 Elemente sein. Auf einer durchschnittlichen Schaltplanseite ist sie noch deutlich kleiner.
    Ab ca. 10.000 wird die Renderperformance merklich beeinträchtigt.
    Durch versehentliches übereinander kopieren von Linien und Texten kann mit der Zeit eine hohe Anzahl entstehen.
    Dies setzt sich dann auch durch kopieren auf weiteren Seiten fort, bis die Stückzahl so groß ist, dass dem Computer "die Luft ausgeht".
    Durch Löschen der duplizierten Grafiken wird das Problem behoben.
  • Bauteile, die aus mehr als 100 Grafikelementen bestehen:
    Bauteile sollten aus nicht mehr als 100 Grafikelementen bestehen, um die Renderperformance nicht zu beeinträchtigen.
    Die Faustregel von einigen 1000 Elementen pro Seite ist sonst schnell überschritten, wenn zusätzlich das Bauteil in großen Stückzahlen auf der Seite vorkommt.
