Sie können einfach zu anderen Projekten wechseln
Um während der Arbeit an einer Zeichnung zu einem anderen Projekt zu wechseln,
wählen Sie auf der Menüleiste Fenster > Projektauswahl öffnen...
Wählen Sie hier das gewünschte Projekt. Dadurch wird ein weiteres Editorfenster geöffnet.
Zwischen den Fenstern kann natürlich auch kopiert werden.
Um schnell zwischen Editorfenstern zu wechseln, drücken Sie Strg + Tab.
Achtung! Achten Sie auf den Text in der Titelleiste, um Projekte nicht zu verwechseln.
Ein guter Trick, um versehentliches Ändern des falschen Projektes zu verhindern, ist den Knopf "Automatisch Speichern" auf dem bearbeiteten Projekt (und nur auf diesem!) zu aktivieren. Dadurch fragt die Software vor der Speicherung auf den anderen Fenstern noch einmal nach.
Wenn Sie das letzte Fenster schließen, wird das Programm beendet.
