Sie können einen Seitenblock mit einem Tastendruck einfügen
Hierzu ist es erforderlich zuerst den Seitenexplorer mit F11 zu öffnen.
Wenn Sie nun die Seite im Zeichnungseditor wechseln, wechselt die Markierung im Seitenexplorer synchron zur angezeigten Seite.
Durch halten der linken Umschalttaste während des Seitenwechsels vergrößert sich die Selektion im Seitenexplorer.
Nach Markierung des gewünschten Seitenblocks, betätigen Sie die Taste mit dem grünen Haken am Seitenexplorer rechts (3.Taste von oben). Natürlich können Sie die Selektion auch direkt am Seitenexplorer herstellen.
Wenn Sie den gewünschten Seitenblock mit Haken versehen haben, blättern Sie zur Seite, hinter der Sie den Seitenblock einfügen möchten.
Durch drücken von Strg + I wird der Seitenblock hinter der aktuellen Seite eingefügt. Eventuell müssen Sie erst ausreichend Platz schaffen, siehe Seiten verschieben.
Wenn Sie durch Verschieben von Seiten den zuvor angehakten Bereich verschieben, müssen Sie eventuell die Markierung des Bereichs erneut durchführen.
Der kopierte Seitenblock wird passend zu den neuen Seitenzahlen nummeriert. Vor dem endgültigen Einfügen erscheint noch eine Voransicht der neu erstellten Seiten am oberen Bildschirmrand. Auf jeder Seite wird die neue Seitennummer eigeblendet.
Sollte der Block SPS-Datenpunkte beinhalten, muss die Taste "SPS anbinden" betätigt werden, um die Datenpunkte im neuen Seitenblock an neue Datenpunkte der SPS anzubinden.
Es erscheint dieses Fenster:
Rechts wird der aktuelle Datenpunkt markiert, Sie müssen links den gewünschte freien Datenpunkt auf der SPS auswählen.
Wenn ein Datenpunkt nicht zur Verfügung steht oder entfällt, drücken Sie "Überspringen".
Mit der Taste "Typ wechseln" können Sie den Typ des Datenpunkts auf ein anderes Symbol wechseln, wenn dies erforderlich ist.
Durch erneutes drücken von Strg + I kann der markierte Block immer wieder eingefügt werden, solange das Seitenexplorer-Fenster geöffnet ist.
