Benutzerbefehle an die Zeichenfläche
Mit Hilfe des Kommandos
Cmd [CommandName]
können Benutzerbefehle an die Zeichenfläche auf der Kommandoleiste ausgelöst werden. Dadurch können mehrere Benutzerbefehle gestapelt, und durch einen Klick gemeinsam ausgeführt werden. Die möglichen Kommandos sind hier aufgelistet:
BefehlBeschreibung
AddFunText Funktionstext hinzufügen
AddUndoPoint Sicherungspunkt hinzufügen
ArrangeGroup In Gruppen zu x anordnen...
Bigger Größer
ChangeContact Kontaktlogik wechseln
ChangeCoordinateUnit Koordinateneinheit wechseln
Combine Zeichnungsteile kombinieren
Compress Seite komprimieren
DrawAllTargets Querverweise alle Seiten
DrawWireTargets Querverweise diese Seite
Edit Bauteil editieren...
Explode Bauteil zerlegen
FlipX X-Achse spiegeln
FlipY Y-Achse spiegeln
Insert Einfügen
LoadPart Symbol laden...
NewText Neuen Text eingeben
NewWireText Neuen Leitungsquerverweis eingeben
NumberTerminals Nummerierung Klemmreihen
OpenNewWindow Ziel in neuem Fenster öffnen
Paste Einfügen
PropertyEdit Objekt editieren...
ReArrange Markierung neu anordnen
RedrawInvisible Unsichtbare Texte anzeigen
RemoteCopy Kopieren
RemoveFromDB Bauteile der Seite aus Materialliste entfernen
RenameAllIds Autonummerierung Standard, SPS, Kabel + Querverweise
RenameCableIds Autonummerierung nur Kabel
RenameStandardAndPLCIds Autonummerierung Standard und SPS
RenameStandardIds Autonummerierung Standard + Querverweise
RenameStandardIdsWithoutTerminals Autonummerierung Standard, ohne Klemmen
Rotate 90° links Rotieren
RotateCW 90° rechts Rotieren
SelectAllNoFrame Alles ohne Rahmen markieren
SelectDoubles Doppelte Bauteile markieren
SelectUnconnected Unverbundene Bauteile markieren
SetArticle Artikel auswählen...
SetArticlePopup Artikel auswählen...
SetZero Nullpunkt setzen
ShowPageProperties Seiteneigenschaften...
ShowToolBox Infofenster...
Smaller Kleiner
ToggleAutoConnect Auto-Verbinden ein/aus
ToggleGrid Raster ein/aus
ToggleSmartScreen SmartScreen ein/aus
ToggleSnapSize Fang ein/aus
TrimWires Verdrahtungslinien kürzen
ZoomOut Herauszoomen
