Einführung
Einführung
Die Kommandoleiste am unteren Rand des Zeichnungsfensters dient zur fortgeschrittenen Bearbeitung der aktuellen Seite, und darüber hinaus. Eigene Befehle können hinzugefügt werden, siehe Programmierschnittstellen.
Beim Eintippen eines Kommandos werden Vorschläge zur Komplettierung eingeblendet. Mit den Pfeiltasten kann ein Kommando ausgewählt und mit der Leertaste bestätigt werden. In der Kommandoleiste wird der Befehlssyntax des aktuellen Befehls angezeigt. Die Eingabetaste führt den Befehl aus.
Der grundsätzliche Befehlssyntax funktioniert folgendermaßen:
Am Beginn steht der Befehl, was soll passieren? es folgen je nach Befehl Parameter, dann weitere Filterbefehle die die Objekte - auf die der Befehl angewendet wird - reduzieren. Am Ende steht die Datenquelle, die aktuelle Seite. Diese ist fix, muss nicht angegeben werden.
Beispiel:
count
Da außer dem Befehl count nichts angegeben wird, zählt der Befehl alle Objekte auf der Seite und gibt Sie im Output-Bereich aus. Dieser kann mit der Taste Output rechts an der Kommandoleiste ein- und ausgeblendet werden.
Nächster Versuch:
count listed
Jetzt wird Anzahl auf Bauteile die keine Materialsperre besitzen reduziert.
Filter können auch gestapelt werden:
count listed id -3F1
Dies zählt nur Bauteile die keine Materialsperre, und das Betriebsmittelkennzeichen -3F1 besitzen.
Natürlich können wir nicht nur zählen:
delete
Dies würde nach der bisherigen Logik den gesamten Seiteninhalt löschen. Das ist aber aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Wir können aber z.B. den Inhalt einer Markierung löschen:
delete fromselection
Alle Befehle können in der Toolbar gespeichert werden, um sie nicht immer eingeben zu müssen.
Ein Beliebtes Beispiel ist:
turnpins fromselection
Tauscht an markierten Bauteilen die unteren und oberen Anschlussnummern.
Um eine Kommandotaste zu erstellen, das Kommando erst auf der Kommandoleiste eintippen,
nicht Enter, sondern Strg + A, Strg + C, Entf-Taste drücken. Nun auf der Toolbar in der 3. Leiste auf Cmd rechtsklicken, Neues Kommando hinzufügen... auswählen. Das Kommando steht bereits im Fenster, es genügt ein Klick auf OK.
