Sie können eine Leitung während dem Zeichnen duplizieren
Es kann notwendig sein, eine Leitung - auch mit komplexem Verlauf - mehrfach parallel zu zeichnen.
Ein gutes Beispiel ist ein 3-phasiges System.
Um die Funktion zu aktivieren, ist es notwendig, die Taste "Editieren fortsetzen" zu aktivieren.
Wenn nun eine Verdrahtungslinie gezeichnet wird, kann beim Endpunkt statt Linksklick die linke Maustaste gehalten werden. Bei Bewegung der Maus 90 Grad zur letzten Linienrichtung wird nun die gesamte Linie dupliziert. Die Anzahl der Linien wird durch die Strecke der Mausbewegung bestimmt.
Ein Beispiel:
Sie beginnen die Linie bei dem blauen Rechteck.
Klicken Sie anschließend auf den Eckpunkt links unten.
Bewegen Sie die Maus zum roten Rechteck.
Drücken Sie die linke Maustaste und bewegen Sie die Maus mit gedrückter Taste entlang des roten Pfeils bis die N-Linie erscheint.
Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
So kann aus einer einzelnen Linie ein mehrpoliges System entstehen.
Die 2. Funktion:
Wenn die Linie auf einem Pin endet, kann die 2. Funktion verwendet werden:
Halten Sie während dem Drücken der linken Maustaste die linke Strg-Taste und ziehen Sie die Maus an einer Pinreihe entlang.
Dadurch werden äquivalente Linien entlang der Pinreihe erzeugt.
Ein Beispiel:
Vergessen sie nicht, "Editieren fortsetzen" zu aktivieren.
Klicken Sie anschließend auf die Eckpunkte links und rechts oben.
Halten Sie nun die linke Strg-Taste.
Drücken Sie die linke Maustaste und bewegen Sie die Maus mit gedrückter Taste entlang des roten Pfeils.
