Materialliste: Aufbaumakro
Im Fenster Materialliste ist es möglich, jedem Artikel eine oder mehrere mechanische Darstellungen in Form eines Aufbaubauteiles zuzuordnen. Dadurch ist die automatische Erstellung einer mechanischen Aufbauzeichnung aus dem Schaltplan möglich.
Dazu dienen die rot markierten Tasten:
Es müssen erst passende Aufbaubauteile erstellt werden, siehe auch Bauteil erstellen.
Es können auch mehrere Aufbaubauteile einem Bauteil mit und ohne Artikeleintrag zugeordnet werden.
Dadurch kann ein Leitungsschutzschalter unter der Frontplatte anders dargestellt werden, als auf Montageplatte montiert. Auch ist es z.B. möglich, einen NH-Trenner mit Anschluss oben und unten zu hinterlegen.
Um einen solchen Mehrfacheintrag zu erzeugen, erstellen Sie alle benötigten Ansichten - jeweils als getrenntes Bauteil - auf einem leeren Blatt.
Nun tragen Sie als Betriebsmittelkennzeichen einen Buchstaben ein.
Diese symbolisiert die Gruppe, der das jeweilige Bauteil zuzuordnen ist.
Diese Gruppen wurden bereits vordefiniert, beliebige weitere können hinzugefügt werden:
- "" (leer) - Die Standardgruppe, üblicherweise die Montageplattenansicht
- "T" - Die Türeinbaugruppe
- "F" - Die Ansicht unter der Frontplatte
- "O" - Anschluss oben
- "U" - Anschluss unten
- "A" - Die Alternativgruppe
- "R" - Sammelschieneneinbau 60mm
- "S" - Sammelschieneneinbau 185mm
Um die erstellten Bauteile unter den Materialeinträgen zu speichern, markieren Sie alle Aufbaubauteile, kopieren Sie mit Strg+C,
dann rechtsklicken Sie den gewünschten Materialeintrag, und wählen Sie Zeichnung speichern.
In der Materialzeile erscheint nun für jedes Bauteil eine Taste in der rechten Spalte.
