Um den Zustand eines Projektes zu einem beliebigen Zeitpunkt zu sichern, den Menüpunkt
Datei > Snapshot anfertigen
anklicken.
Das Projekt wird im aktuellen Zustand in eine Zip-Datei exportiert, und im Projektverzeichnis mit dem aktuellen Zeitstempel abgelegt. Dateiname: Snap_JJJJ-MM-TT_HH_mm_SS.zip
Mit dem Menüpunkt
Datei > Snapshot wiederherstellen...
wird der Stand des Projektes wiederhergestellt. Dadurch wird der aktuelle Projektstand überschrieben!
Achtung! Eventuell werden Dateien im Projektverzeichnis überschrieben, mit denen man nicht rechnet.
Diese Funktion nur benutzen, wenn man weiß was man tut!
Alternativ kann ein neues Projektverzeichnis angelegt werden, und in diesem ein Snapshot wiederhergestellt werden.
Sicherung eines Projektstandes - Snapshot
Zugriff auf einen gesicherten Projektstand - Zip-Datei
Es kann notwendig sein, einen gesicherten Projektstand einzusehen.
Dazu den Menüpunkt
Datei > Projektdatei öffnen...
auswählen, die benötigte Zip-Datei wählen.
Es wird ein neues Zeichnungsfenster geöffnet, in dem ein teilweise schreibgeschützter Zugriff auf den Projektstand erlaubt wird. Einfache Zeichenfunktionen sind möglich, SPS-Funktionen und Automatiken nicht. Zeichnungsänderungen werden in die Zip-Datei zurückgeschrieben.
Achtung! Die Zeichnungsfenster nicht verwechseln. In der Titelleiste des Zeichnungsfensters steht bei einem gesicherten Projektstand der Name der Zip-Datei!
Dazu den Menüpunkt
