Kabel / Schirm zeichnen
Um ein neues Kabel zu zeichnen, dieses Werkzeug auf der Toolbar auswählen,
dann mittels Linksklick eine Linie quer zu den Verdrahtungslinien des Kabels ziehen.
Der erste Klick gibt die Position des Betriebsmittelkennzeichens des Kabels an.
Die Line mit einem zweiten Linksklick abschließen.
Wird während dem zweiten Linksklick die linke Strg-Taste gehalten, so werden die Adernfarben nach Konfiguration zum neuen Kabel hinzugefügt. Die Anordnung der Farben ist abhängig von dem Linienstil der gekreuzten Verdrahtungslinien, so werden die Farben für N,PE an den richtigen Linien angeordnet.
Nun das Betriebsmittelkennzeichen eingeben.
Als nächstes wird der Kabeltyp aus der Artikeldatenbank gewählt.
Mit Klick auf OK wird die Kabelerstellung abgeschlossen. Nun kann ein weiteres Kabel gezeichnet, oder mit Rechtsklick abgebrochen werden.
Schirm zeichnen
Um einen neuen Kabelschirm zu zeichnen, dieses Werkzeug auf der Toolbar auswählen,
dann mittels Linksklick eine Linie quer zu den Verdrahtungslinien des Schirms ziehen.
Der zweite Klick gibt die Position für den Erdungsanschluss an.
Mit Klick auf OK wird die Schirmerstellung abgeschlossen. Nun kann ein weiterer Kabelschirm gezeichnet, oder mit Rechtsklick abgebrochen werden.
