Ganze Seite verschieben
Um eine Seite oder einen Block Seiten um eine Seite hoch oder runter zu verschieben dienen die Tastenkombinationen:
Strg + Umschalttaste + > : Dies schiebt die aktuelle und alle direkt folgenden Seiten um eine Seitennummer höher.
Strg + < : Dies schiebt die aktuelle und alle direkt folgenden Seiten um eine Seitennummer tiefer.
Beispiel:
ein Schaltplan hat die Seiten:
1|2|3|4|5|6|7|8|20|21|22|23
Wir befinden uns auf Seite 6 und drücken Strg + Umschalttaste + >
Nun haben wir die Seiten:
1|2|3|4|5|7|8|9|20|21|22|23
und befinden uns auf Seite 7.
Der Block 6 bis 8 wurde auf 7 bis 9 verschoben. Die Tastenkombination Strg + < macht das ganze rückgängig.
Es wird immer der Seitenblock von der aktuellen Seite bis zum ersten "Loch" verschoben. Gibt es keine Lücke, wird bis zum Planende verschoben.
Wenn eine Lücke geschlossen wird, wandern die folgenden Seiten bei weiterer Betätigung mit. Wird beim Schieben nach links (Richtung Plananfang) eine Seite überschrieben, erfolgt vorher eine Warnung und muss bestätigt werden.
Seitenblock verschieben
Zu der Methode oben gibt es noch eine 2. Möglichkeit, Seiten zu verschieben:
Als erstes aus dem Bereich wegblättern der verschoben werden soll, am besten durch Drücken von Pos1 - wechselt zur Seite 1. Das Verschieben von geöffneten Seiten kann zu unerwarteten Ergebnissen führen!
Nun F11 betätigen, es erscheint der Seitenexplorer:
Im Auswahlfenster die zu verschiebenden Seiten markieren.
Mit den grünen Pfeilen auf der Leiste rechts kann die Auswahl um 1 Seite verschoben werden.
Äquivalent zu den Tastenkombinationen Strg + <>, nur kann der zu verschiebende Bereich frei bestimmt werden.
Die Taste zwischen den grünen Pfeilen ermöglicht das Verschieben auf einen bestimmten Bereich.
Hier muss die neue Seitennummer der niedrigsten gewählten Seite eingegeben werden.
Beispiel:
Werden die Seiten 4,5,6,12 gewählt und als neue Seite die Nummer 30 eingegeben, landen die Seiten auf den Nummern 30,31,32,38. Alle Seiten werden um den selben Betrag verschoben. Dadurch bleibt die Reihenfolge des verschobenen Bereichs immer erhalten.
Werden Seiten überschrieben, erfolgt vorher eine Warnung und muss bestätigt werden.
