Pdf-Datei nach Excel ausgeben
Die Übertragung von Pdf-Daten nach Excel bringt den Vorteil einer besseren senkrechten Markierung, sowie einer besseren Spaltentrennung in Excel. So können Daten besser weiterverarbeitet werden.
Diese Funktion überträgt reine Textdaten, keine Formatierung oder Bilder. Dadurch sind gescannte Pdf-Dokumente nicht geeignet.
Um Daten aus einer Pdf-Datei direkt nach Excel auszugeben, auf der Kommandoleiste
ClipPdf
eingeben.
Jetzt kann die gewünschte Pdf-Datei gewählt werden.
Danach nach Excel wechseln, ein neues Arbeitsblatt öffnen und Strg + V drücken.
Die Pdf-Daten werden in das Arbeitsblatt eingefügt.
Sollten die Daten zu breit dargestellt werden, d.h. zu viele Spalten besitzen kann der Befehl angepasst werden:
ClipPdf 60,2
Der Parameter "60" gibt die Mindestbreite der Spalten in den Pdf-Daten an. Je breiter diese Einstellung gewählt wird, umso schmaler ist die Darstellung in Excel. Wird dieser Parameter zu breit gewählt, werden die schmalsten Spalten aus dem Pdf nicht mehr korrekt übertragen.
Der Parameter "2" gibt die minimale Zeilenhöhe an, wird dieser Parameter zu groß gewählt, werden die kleinsten Zeilen aus dem Pdf nicht mehr korrekt übertragen.
