Es können Grafiken mit den Formaten Gif, Jpeg, Bmp und Png in die Zeichnung integriert werden.
Dazu über Datei > Grafik importieren... die gewünschte Datei auswählen und auf die Seite platzieren.
Dateien über 30kb Größe werden in Kacheln zerlegt und platziert.
Es ist auf die Pixelgröße zu achten, die A4-Seite ist ca. 1100 Pixel breit. (Querformat)
Wenn Logos oder ähnliches im Plankopf integriert werden, so ist besonders auf die Größe zu achten, da beim Erstellen von Pdf-Dateien das Logo von jeder Seite separat gespeichert wird, und so die Pdf-Dateien sehr groß werden können. Es empfiehlt sich, das Bild klein zu halten, und die Farbanzahl zu reduzieren.
Bevorzugtes Bildformat für Logos ist Gif.
Grafik importieren
Automatische Skalierung beim Einfügen
Um ein einzufügendes Bild zu skalieren, vorher ein Rechteck mit der gewünschten Größe zeichnen, dann nur das Rechteck markieren und über Datei > Grafik importieren... das Bild einfügen.
Die Grafik wird auf die Rechteckgröße skaliert, und auf das Rechteck positioniert.
Mit Linksklick oder Enter einfügen.
Diese Funktion skaliert das Bild in beiden Achsen auf die exakte Rechteckgröße.
Um bei der Skalierung das Bildformat beizubehalten, statt dem Rechteck eine senkrechte oder waagrechte Grafiklinie zeichnen, nur die Linie markieren, Grafik einfügen...
Die Grafik wird je nach Linie an der senkrechten oder waagrechten Kante skaliert, das Bildformat bleibt erhalten.
