Übersicht Konfiguration
Die Konfiguration von XchangeCAD erfolgt durch verschiedene XML-Dateien im Verzeichnis Binaries.
Die meisten dieser Einstellungen müssen selten geändert werden, deshalb gibt es hier keine Konfigurationsseiten, sondern ein Texteditor ist erforderlich.
Achtung!
Eine Änderung dieser Dateien kann die Funktionsfähigkeit der Software erheblich beeinträchtigen.
Fehlerhafte XML-Dateien führen zu Programmfehlern. Immer vor einer Änderung eine Kopie der Datei erstellen, um diese bei Bedarf rückgängig machen zu können.
colors.xaml
Die Einstellung der Farben des Zeichnungsbereichs.
Es empfiehlt sich, eine der vordefinierten Konfigurationen zu verwenden, siehe
Farben des Zeichnungsbereichs einstellen
config.xml
Dies ist die Hauptkonfiguration
Hier werden Pfade, Datenbanken usw. eingestellt.
Üblicherweise muss durch den Benutzer hier nichts verändert werden.
editortoolbars.xml
Hier speichert das Programm die Toolbareinstellungen.
filter.xml
Hier befinden sich die Filtereinstellungen für die automatisch generierten Betriebsmitteletiketten
Siehe auch: Etiketten Filterkonfiguration einstellen
inlets.xml
Hier werden die Durchmesser der Verschraubungen für die automatisch generierten Flanschplatten eingestellt.
klemmen.xml
Hier werden die Klemmenbreiten für die verschiedenen Klemmenfabrikate und Querschnitte vorgegeben.
Diese Werte werden für die automatische Berechnung des Klemmenplatzes benutzt.
Siehe auch: Klemmentypen konfigurieren
replacements.xml
Hier können Textersetzungen für das intelligente Eingabesystem konfiguriert werden.
Siehe auch: Textersetzungen des Eingabesystems konfigurieren
shortcuts.xml
Derzeit nicht in Verwendung
stampconfig.xml
Hier kann ein Stempel für die generierten Pdf-Dokumente vorgegeben werden.
sticker.xml
Die Konfigurationsdatei für die Etikettenabmessungen
Siehe auch: Etikettengröße einstellen
